OpenScan Community
Hier können alle Fragen zum Thema 3D Scannen ausführlich diskutiert werden!
Mai 13
SW-Bugs?
1 Kommentar
Hallo, ich habe den Arduino Sketch vom Dezember 2018 auf meinen Arduino geflasht, allerdings scheint dieser Stand noch Bugs zu haben. So sind mir ein paar Dinge aufgefallen:
- Kameraauslösung über Optokoppler funktioniert nicht (kein Signal am Arduino-Pin; Schaltung an sich funktioniert)
- Beim Aufnehmen eines Bildes "flackert" das Display
- Ablauf der Aufnahmen teilweise merkwürdig z.B. wird zunächst der Arm auf "Maximalwinkel" gefahren und dann das Teil gedreht. Danach wird zweimal der Arm weitergefahren und nur ein Bild bei den zwei Winkeln geschossen (Teil wird nicht gedreht). Daraufhin wird der Arm wieder weitergefahren und bei diesem neuen Winkel das Teil wieder gedreht. Kann das so jemand bestätigen? Oder soll der Ablauf so sein? Gruß
Hat keiner einen Hinweis oder Idee?
Gruß
  • Hello to everyone. Hi Thomas we met at Rome Maker faire 2019. I built the project but now I have a problem with arduino nano. lcd turns on but nothing else can be seen. I uploaded the '2019_06_01_Scanner' sketch and all the libraries. I couldn't load the precompiles (hex). I tried using xloader but the upload fails. I do not know what to do. I forgot to mention that with programming in general I am a novice.
  • Hallo Zusammen, ich würde gerne den OpenScan Sketch und die zugehörigen Libraries in einem PlatformIO Projekt zusammenpacken, sodass der Code einfach neu kompilierbar ist. Das Ganze möchte ich auf GitHub hosten. Wie sieht es denn bezüglich der Lizenzen aus? Unter welcher Lizenz steht der OpenScan Code? Und unter welchen Lizenzen stehen die Libraries? Ist mein Vorhaben prinzipiell okay? Danke, Martin
  • Hallo, wenn ich versuche den Sketch zu kompilieren wirft er diverse Fehler. - Zum einen findet er LCD.h nicht. Keine Ahnung ob diese Datei Bestandteil deines ZIP Archives sein sollte, - Zum anderen kennt er die Funktion lcd.setBacklightPin() nicht. Es wäre wichtig wenn Du zu deinen Downloads auch dazu schreiben könntest welche jeweilige Version der Bibliotheken du verwendest. Ansonsten wird das nur ein kurzer Spaß.
© 2018 Copyright OpenScan.eu, Thomas Megel. Alle Rechte vorbehalten.
