wenn ich versuche den Sketch zu kompilieren wirft er diverse Fehler.
- Zum einen findet er LCD.h nicht. Keine Ahnung ob diese Datei Bestandteil deines ZIP Archives sein sollte,
- Zum anderen kennt er die Funktion lcd.setBacklightPin() nicht. Es wäre wichtig wenn Du zu deinen Downloads auch dazu schreiben könntest welche jeweilige Version der Bibliotheken du verwendest. Ansonsten wird das nur ein kurzer Spaß.
Hallo und Danke für die Nachricht, ich hab ehrlich gesagt etwas unterschätzt, welche Herausforderungen durch die Abhängigkeiten der Libraries entstehen. Alternativ kannst du auch einfach die vorkompilierte .hex Datei hier runterladen: https://drive.google.com/open?id=16HNrrFDgoz0IDJP4Ra2RzqaYig0fqk9Q und diese direkt per USB und z.B. xloader (siehe: http://xloader.russemotto.com ) auf das Arduino laden.
Ich werde das gleich mal auf der entsprechenden Seite ergänzen.
