Bin gerade unterwegs, daher kann ich nur folgendes Bild hochladen. Der IR Auslöser ist letztendlich nur eine IR-Diode mit entsprechendem Vorwiderstand, welcher wiefolgt an die Platine angeschlossen wird. 5V für die Versorgung der Diode, und über den Optokoppler wird diese dann geschaltet und sendet damit ein kurzes Blink-Signal an die Kamera, welche dann auslöst. Der Widerstand kann natürlich auch an anderen Stellen eingebaut werden (z.B. direkt an der IR-Diode). Wichtig ist, dass man dann im Scanner-Settings-Menü die richtige Kamerareihe auswählt, da ja jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kocht und eine andere Blink-Sequenz verwendet. Da hat zum Glück Sebastian Setz wahnsinns Arbeit geleistet und diese Sequenzen in einer Library zusammengefügt, welche ich dann auch im aktuellen Sketch implementiert habe.
Ich hoffe, das hilft erstmal bisschen weiter, wenn noch was sein sollte, einfach melden.
Hallo, das freut mich sehr zu hören :)
Hello,
Today I've tried to run the electronic. I've ran the program with 64 scans and measured D3 pin: "int photopin1 = 3; //CameraPin"
Unfortunatelly I found nothing on that pin durring a scan process.
How can I measure what happend on that pin?
Can I use a simple LED to check the output?
Should I "turn ON" some function in the menu to triger it?
How can I use the scanner to switch the camera by simpe "button pressing" (by relay) ?
Thank's in advance
