Hi Guys, I'm very new in this project. I bought the hardware in used condition.
Problem is the BT shutter with the arduino. The shutter works but the Arduino don't impulse it.
I don't know the correct soldering of the shield, on Pics the resistor looks like the other way.
Is it correct?
Thx, Marcus
Ich habe jetzt den Optokoppler und nicht den Widerstand gewechselt. Beim ersten Test hat alles funktioniert.
Bin also guter Dinge
Vor dem Optokoppler kommt ein Signal, danach nichts. Scheint dann wohl defekt zu sein. Krieg ich den einzeln bei Dir?
Hi Thomas, danke für deine Antwort.
Ich habe heute die scanner.ino.hex ohne bootloader aufgespielt. Jetzt habe ich den Menüpunkt set camera.
Es sind zwei BT Auslöser vorhanden, beide funktionieren einwandfrei.
Wenn ich die Kabel kurzschließe lösen sie aus, ebenso wenn die Kabel eingesteckt sind und ich die Kontakte auf der Rückseite kurzschließe. Aber es kommt offenbar kein Signal vom Bord an. Dabei ist egal welche Zeit angestellt ist. Camara steht auf direct.
The soldering looks fine to me
