OpenScan Community
Hier können alle Fragen zum Thema 3D Scannen ausführlich diskutiert werden!
März 4
PCB Layout Daten
3 Kommentare
Hallo, gibts für die PCB auch Maße / Daten? Würde gerne ein paar Änderungen vornehmen und selbst die PCB fräsen. Soll aber in das bestehende Gehäuse passen (Bohrlöcher, Displayposition, etc.) Gruß
Hi, ich habe dazu leider keine technischen Zeichnungen, aber ich kann dir die Fritzing-Datei hochladen, falls dir das weiterhilft?
März 5
Hi, ich würde es gerne mal versuchen. Kenn mich zwar mit Fritzing nicht so gut aus, aber anschauen kann ich es ja mal. Danke!
  • Hi, ich habe die Vermutung, dass bei meiner selbst geätzten Platine etwas nicht stimmt. Gibt es irgendwo einen Schaltplan zu der Platine? Ich würde anhand derer gerne überprüfen, ob die Verbindungen auf der Platine allesamt passen. Könnte außerdem jemand mal seine gerber files hochladen? Dann könnte ich die mit denen, die bei mir aus fritzing rausgefallen sind, vergleichen. LG Yannik
  • Hallo, Die Platine, die Thomas anbietet, ist natürlich eine schöne(re) Lösung - aber ich hatte noch einen Uno mit CNC Shield v3 rumliegen, und dachte, ich probiere mal mein Glück. Hier sind die Einstellungen, falls das auch mal jemand sucht. Ich habe die Endstops als Buttons genutzt, und den Spindle Enable als Auslöser. X ist Table, Y ist Rotor. int buttonUP = 11; //pin for button up == Z LIM int buttonDOWN = 10; //pin for button == Y LIM int buttonOK = 9; //pin for button ok == X LIM int photopin1 = 12; //CameraPin == SPINDLE ENABLE int step1dirpin = 5; //Stepper1 direction pin == X Stepper int step2dirpin = 6; //Stepper2 direction pin == Y Stepper int step1steppin = 2; //Stepper1 step pin == X Stepper int step2steppin = 3; //Stepper2 step pin == Y Stepper step1startpin und step2startpin werden nirgendwo im Sketch verwendet, die habe ich entsprechend weggelassen. Eine Kleinigkeit muss man allerdings noch beachten: Beim CNC Shield v3 ist der Enable Pin (8) auf High gepullt, so dass die Motoren per default auf disabled stehen. (Danke an https://forum.arduino.cc/index.php?topic=611943.0 für den Hinweis). Daher einfach das hier am Anfang von setup() einfügen: const byte enablePin = 8; pinMode(enablePin, OUTPUT); digitalWrite(enablePin, LOW); Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Drucker fertig wird :) Grüße Marco
© 2018 Copyright OpenScan.eu, Thomas Megel. Alle Rechte vorbehalten.
