Nachdem mir mit dem shutter control so nett geholfen wurde, habe ich noch ein Problem.
Der Motor für den Turntable stottert nur und dreht nicht.
Treiber getauscht, Kabel getauscht, Polung gemessen.
Beide Motoren laufen am Rotor mit beiden Kabeln und Treibern einwandfrei. Beide Motoren laufen am TT mit beiden Kabeln und Treiber nicht.
Lötstellen hab ich mir angeschaut, kann nichts falsches sehen.
Aktuell ist die 2019_06_01_Scanner.ino.eightanaloginputs.hex frisch aufgespielt.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben wo ich noch suchen kann was falsch ist?
Danke
