Hallo zusammen,
ich vermute, dass der 3d-Scanner dem hier
https://www.thingiverse.com/thing:3050437
entspricht. Die elektronik würde dann dem hier entsprechen.
https://drive.google.com/open?id=1HvSOB2VEg-s1xDzMar10pRFFcg8bUeEp
Liege ich damit richtig?
Wennn ja sollte man das vielleicht auf dieser Seite verlinken.
The print issue of the third layer sounds like one of a few different types of issues:
1) heat creep due to either issues with cooling or not extruding fast enough
2) Over retraction as mentioned above, causing a cooling blockage
3) To high of heat for the filament used. Have you done a test tower for the filament you are using? I Had only minor issues with printing my parts in PETG and have modified the parts to reflect those changes. They are at this location with attributes of being remixes: https://www.thingiverse.com/thing:4102435 Hope folks find them useful. I changed out holes to better fit nuts and also added helical gear teeth for better transfer of power and smoother motion. There are other changes as well and as I said I hope that it helps folks. Anyone who needs prints done in the UK for now let me know.
ja klar, schreibe mir mal eine email an dest2308@unitybox.de . Dann kann ich dir auch meine Handynummer geben ;-)
guten morgen, ich kann dir gerne helfen bzw die teile ausdrucken ;-)
grüß Dennis
ich hoffe das ich am Wochenende endlich dazu komme mit dem Ausdruck zu beginnen.
sofern ich keine Probleme habe könnte ich Dir Helfen.
Zwei dinge fallen mir aber noch dazu ein.
Hast Du mal ein Teil auf dem Druckbed verschoben? Das könnte den Slicer möglicherweise
motivieren anderen Code zu erzeugen. Es gibt ein Programm namens meshmixer. damit soll man
GCode reparieren können. Das habe ich aber noch nie ausprobiert.
Zum anderen frage doch mal Thomas@OpenScan ob er mit einem Ausdruck helfen kann. Er hat schließlich schon viel Zeit in
das Projekt investiert.
hi,
mein Bruder hat sich die Dateien die Tage runtergeladen und mit Cura gesliced und auch mit einen CR-10 versucht zu drucken. auch bei ihm wird ab ca. 5mm kein Filament mehr transportiert. getestet wurden mehrere Teile, zuerst das große Zahnrad. er druckt mit seinem CR-10 täglich und hat sonst super Ausdrucke.
kann mir jemand die Teile drucken? och hab jetzt alle Bauteile, bis auf die adruckteile da und würde das Ding gerne bauen
das mit dem Retract habe ich schon lange gemacht - keine Ahnung wo es nun noch dran liegt. Ich mache ihm ja keinen Vorwurf, verzweifel gerade nur dran, weil ausgerechnet diese Dateien nicht wuppen.
Hallo, kann auch nur bestätigen, dass ich alle Teile Problemlos drucken konnte. Drucke auch mit S3D,
Retract ist bei mir auf 3200mm/min eingestellt.
MFG
Dennis
Naja, jetzt muss ich für den Seitenbetreiber doch mal in die Presche springen.
Ich habe alle Teile gedruckt und mit keinem Probleme gehabt.
Jeder Drucker ist unterschiedlich und vielleicht solltest du dich mit deinem Drucker oder auch dem Slicer auseinander setzen, bevor der Fehler bei den Modellen gesucht wird.
Übrigens ist der Tipp mit dem retract schon mal ganz gut und den solltest du mal weiter verfolgen.
es wäre jetzt doch mal ganz hilfreich, wenn ich eine entsprechende Unterstützung bekommen würde. Ich kann mit meinem CR-10s alles möglichen drucken, nur bei den heruntergeladenen Dateien ist ab dem dritten Layer trotz mittlerweile identischer Einstellungen für für den 1. und 2. Layer immer das klackern des Extruderantriebes und der Abriss des Filamentes. Ich habe jetzt sechs der Dateien getestet, die Werte z.B. für den Retract angepasst und es passiert immer das selbe. Die Steuerung hab ich bestellt und auch den Auslöser, aber bauen kann ich den Scanner nicht, weil sich die Teile nicht drucken lassen. Ich hätte hier jetzt doch schon gerne einen vernünftigen Support und die Dateien z.B. gerne per Mail an meine hinterlegte Mailadresse geschickt,
komme erst am Sonntag wieder zum drucken, probiere ich dann Den Schlüsselanhänger hat er fehlerfrei ausgedruckt und die einzelnen Gyro Segmente lassen sich problemlos bewegen
Hallo Zusammen, ich bin selbst kein Experte ür 3D-Druck und deshalb bitte meine Antwort mit Vorsicht betrachten. Meiner Meinung nach könnte der Extruder verstopft sein oder das Filament ist ungleichmäßig. Ich selbst verwende seit Juli einen Anet A6. Ich möchte jetzt mit dem Nachbau des Scanners beginnen und habe noch keine Teile gedruckt.
Versuche Doch mal irgendwas kleines was man brauchen kann zu drucken. Damit würdest Du sehen was Dein Drucker daraus macht.
Ich verwende übrigens Cura zum slicing.
Hi, habe ein Problem mit den Druckteilen, Wenn ich das große Zahnrad und den Halter drucke, habe ich ab ca. 0,5mm Druckhöhe am meinen CR-10s einen springenden (klackernden) Antrieb und bei ca. 0,6mm Druckhöhe wird dann kein Filament mehr transportiert. Ebenfalls sind diese merkwürdigen diagonalen, ca. 0,6mm breiten Fehlstellen im Druckbild sichtbar. Bin gerade etwas ratlos, da wie gesagt alles andere mit den selben Druckeinstellungen mit S3D gesliced problemlos druckt
Hallo, danke für die Hinweise, ja das ist vollkommen richtig. Ich habe es jetzt endlich geschafft, dieses unter Doku --> Der Scanner zusammenzuführen. Falls noch was fehlt, gerne melden, ich versuche gerade all die Vorschläge/Wünsche einzubauen :)
