Hallo, Erst einmal vielen dank für das Projekt, ich kann es kaum erwarten los zu legen :)
Meine Frage ist was die Unterschiede zwischen den Varianten mittels Raspberry
Pi und dem Pi-Shield ist, und dem Setup mittels Arduino. Gibt es Unterschiede in der Scan Qualität ? wird die selbe Software verwendet ?
Hi und erstmal vielen Dank für die positiven Worte :)
Grundsätzlich kannst du an beide Platinen externe Kameras dran hängen und die Ergebnisse sollten dabei gleichwertig sein.
Das Pi bietet darüber hinaus noch ein paar Vorteile/Bequemlichkeiten:
- die Pi Kamera kann direkt über das Browserinterface angesteuert werden und die Bedienung ist damit sehr bequem. Die Qualität ist entsprechend der Auflösung (8 Megapixel) geringer als bei Spiegelreflexkameras, jedoch vergleichbar mit besseren Smartphones.
- darüber hinaus lassen sich ziemlich viele Kameras nun direkt per USB-Kabel ansteuern (Live-Preview + Auslösen), dadurch benötigt man nicht mehr die individuell modifizierten Fernauslöser. Insgesamt sind fast 350 unterstützte Modelle in der Liste.
- wenn man einen anderen Scanneraufbau verwendet, kann man die Parameter der Motorsteuerung (Schritte pro Umdrehung/Delay) direkt über das Interface ändern und muss nicht mehr in den Programmcode reingehen. Perspektivisch will ich diese flexibilität auch noch deutlich weiter erhöhen :)
Okey verstehe danke :)
