The Pi Shield kit comes with a bag of plastic fasteners. There are short screws, long screws, spacer bolts, hex nuts, and blue spacer washers. The manual shows only front and rear views of the camera and ringlight board. The manual does not specify where the spacer bolts and spacer washers should go.
If the short screws are screwed fully into the spacer bolts, the gap is larger than the thickness of the camera board. Therefore the spacer washers must be used. I guess they go between the spacer bolts and the camera board. What are the longer screws for?
Das Pi Shield-Kit wird mit einer Tasche mit Kunststoffverschlüssen geliefert.Es gibt kurze Schrauben, lange Schrauben, Abstandsbolzen, Sechskantmuttern und blaue Distanzscheiben.Das Handbuch zeigt nur Vorder- und Rückansichten der Kamera und der Ringlichtplatine.Das Handbuch gibt nicht an, wohin die Abstandsbolzen und Distanzscheiben gehen sollen.Wenn die kurzen Schrauben vollständig in die Distanzschrauben eingeschraubt sind, ist der Spalt größer als die Dicke der Kamerakarte.Daher müssen die Distanzscheiben verwendet werden.Ich denke, sie befinden sich zwischen den Abstandsbolzen und der Kamerakarte.Wofür sind die längeren Schrauben?
