eventuell klappt es sogar per App und dann per Bluetoothauslöser (falls man in der App per Lautstärkeregler auslösen kann, was bei der normalen Kameraapp möglich ist). Ansonsten müsstest du dir einen Fernauslöser so modifizieren, dass dieser an die Platine angeschlossen werden kann. Wichtig dabei ist, dass der Ausgang OPTO genutzt wird (Vorderseite ganz rechts).
vielen Dank für die Antwort!
Ich werde das mal testen ansonsten habe ich noch einen Fernauslöser per Kabel den ich mit einen Transistor zum auslösen probieren würde.
Ich nutze ein altes 3D Drucker Board MKS Base, damit funktioniert es auch ganz gut.
Viele Grüße
Hallo Rainer,
In der Anleitung (https://f86f3340-fde8-4577-a319-4f2c4f699e69.filesusr.com/ugd/953640_afcc9b00eb8a4d28ab5ae0e57b9a24a8.pdf) ab Seite 18 habe ich dazu ein wenig geschrieben. Es ist jedoch wichtig, dass du dir absolut sicher bist, was du wo anschließt, da man bei falschem Anschluss durchaus Schaden an der Steuereinheit und/oder Kamera anrichten kann. Viel Erfolg und viele Grüße, Thomas
vielen Dank für die Antwort! Ich werde das mal testen ansonsten habe ich noch einen Fernauslöser per Kabel den ich mit einen Transistor zum auslösen probieren würde.
Ich nutze ein altes 3D Drucker Board MKS Base, damit funktioniert es auch ganz gut. Viele Grüße
Rainer
