ich bräuchte Unterstützung bei meinem Openscanprojekt.
Es wäre schön wenn sich Leute die Openscan mit einem Pi4 zum laufen gebracht haben sich
bei mir melden könnten, zwecks Informationsaustausch.
Stand der Dinge ist das die Kamera funktioniert. Ich kann mir auf der Konsole ein Vorschaubild
anzeigen lassen. Dazu werden mir dann untenstehende Fehler angezeigt. Jedoch im Webinterface nicht. Stausmeldung dort: Ready aber keine Vorschau,geschweige denn Fotos machen möglich.
pi4 openscan2
.jpg
UploadFile_Viewer_Download
Schöne Grüße Ulf
so jetzt klappt endlich alles! Nach dem Update und ein bißchen rumgefummel.
Tschaka!
Schöne Grüße Ulf
Hallo Ulf, hast du über die Oberfläche das letzte Update eingespielt?
Kannst du da noch mal im Settingsmenu die Kamera auf eine beliebig andere stellen und dann zurück zur IMX519 wechseln? (Das ist ein Fehler meinerseits beim Kompilieren des letzten Raspbian Image).
ich habe alles ganz frisch neu gemacht und gestartet.
tatsächlich hatte ich eine Echtzeitvorschau. Ohne irgendetwas einzustellen.
ABER:
Ich habe dann noch auf openminiscan und die imx519 Kamera im Menü
gestellt und dann natürlich neu gestartet. Und Zack keine Vorschau mehr.
Im boot/config.txt macht er aus der =1 beim mediacontroller eine =0 ???
SG Ulf
--> dtoverlay=imx519,media-controller=0
Kannst du bitte die letzte Zeile löschen und davor media-controller=1 ausbessern.
Danach das Gerät neu starten sollte die Änderung aktivieren.
hier bitte:
# Uncomment this to enable infrared communication.
#dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
#dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
# Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
# Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
# Automatically load overlays for detected cameras
camera_auto_detect=0
# Automatically load overlays for detected DSI displays
display_auto_detect=1
# Enable DRM VC4 V3D driver
#dtoverlay=vc4-kms-v3d
max_framebuffers=2
# Disable compensation for displays with overscan
disable_overscan=1
[cm4]
# Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
# This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
# (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
otg_mode=1
[pi4]
# Run as fast as firmware / board allows
arm_boost=1
[all]
gpu_mem=256
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
dtoverlay=imx519
Könntest du bitte mal den Inhalt (die letzten 10-20 Zeilen) der Datei /boot/config.txt kopieren und hier posten?
Diese sollte wie folgt aussehen:
